Ich verzweifle - EAC erzeugt immer nur WAV Dateien ohne Interpret (Seite 1) - Einlesen und Brennen von Audio-CDs - AudioHQ
AudioHQ » Einlesen und Brennen von Audio-CDs » Ich verzweifle - EAC erzeugt immer nur WAV Dateien ohne Interpret
Thema: Ich verzweifle - EAC erzeugt immer nur WAV Dateien ohne Interpret
Hallo Forum,
mir ist da beim Konfigurationstest des flac-Komprimierers ein kleiner Unterschied zur hierigen Anleitung aufgefallen - kann damit aber nichts anfangen:
flac 1.3.0, Copyright (C) 2000-2009, 2011-2013  Josh Coalson & Xiph.Org Foundation
flac comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.  This is free software, and you are
welcome to redistribute it under certain conditions.  Type `flac' for details.
etmp7!1!5.wav: 76% complete, ratio=0,599wrote 842047 bytes, ratio=0,597
Was bedeutet 76% complete und diese Maschinenzeichen? Kann da jemand helfen?
Beste Grüße, Jenne
Re: Ich verzweifle - EAC erzeugt immer nur WAV Dateien ohne Interpret
etmp7!1!5
ist der Temporere Name der Datei
.wav
sagt, das es sich um eine WAV-Datei handelt
76% complete
76% der Datei sind momentan schon bearbeitet. Der Wert verändert sich solange die Komprimierung läuft
ratio=0,599
das Kompressionsverhälltnis zwischen der Größe der Quell-Datei und der Ziel-Datei wird hier angegeben (um wieviel Prozent geteilt durch 1000 die Ziel-Datei kleiner ist als die Quell-Datei). Der Wert verändert sich solange die Komprimierung läuft
wrote 842047 bytes
84204 bytes wurden auf die Festplatte geschrieben. Der Wert verändert sich solange die Komprimierung läuft
Was hat dass alles mit der Überschrift der Beitrags zu tuen?
