Also, es gibt zwei Möglichkeiten in der digitalen Audiotechnik um clipping anzuzeigen:
BEI der Erstellung und Bearbeitung wenn der Prozessor merkt, das er einen Überlauf produziert (also quasi das 17te Bit benötigt) das ist ECHTES clipping
NACH der Erstellung und Bearbeitung kann ich nur noch das Signal untersuchen. Dabei wird geprüft ob mehrere Abtastwerte nacheinander "Vollpegel" haben. Es bleibt aber jeder Software überlassen wieviele Abtastwerte hintereinander als Indiz genommen werden um von einem WAHRSCHEINLICHEN clipping auszugehen.
Auch wenn es sich bei Audiosignalen zwangsweise um Wellen handeln muss, so kann aber z.B. ein Synthesyser-Sound, welcher auf der Pulswelle aufbaut auch eine "natürliche" Abfolge mehrerer "Vollpegel" Werte generieren.
Die Loudneseace (Mastering) kann mit sogenennten Brickwall Limitern ebenfalls einen solchen Effekt erziehlen wenn man diesen auf exakt 0 dB einstellt. Bedingt durch das Mastering werden sowiso immer alle Signale "Verformt", da Compressoren und Limiter halt das Signal "runterregeln". Echtes clipping ist aber das Abschneiden von so lauten Stellen, das sie nicht mehr in das üblicherweise 16 Bit Format passen würden, weshalb man im Produktionsprozess meist höherwertige (nicht Qualitativ besser, sonder Quantitativ mehr) Formate als das 16 Bit Format nutzt um noch etwas Spielraum (Headroom) zu haben. Bei diesem Abschneiden entstehen jetzt noch zusätzliche Obertöne welche im Orginal nicht vorhanden wahren, es findet also eine erhebliche Klangveränderung statt. Beispiele währen hier die verzerrte Gitarre oder Orgel, bzw. der Exiter Effekt um etwas "Luftiger" klingen zu lassen.
Fazit. ob Du es also mit ECHTEM clipping zu tuen hast könntest Du nur im AB-Vergleich oder bei deutlich wahrnembaren Verzerrungen festellen.
Solange Du keine zusätzlichen Signale zuführst (Hall, Echo ect.) oder aber das Signal veränderst/verstärkst (positiver Replaygain Wert ...) erzeugst Du kein clipping. Bei der Herstellung von mp3 signalen, kann durch das Berechnungsmodell ewentuell bei einer Vollpegelaufnahme ECHTES clipping entstechen.
