1 bearbeitet von inDigo.blau (Original: 2007-08-05 14:57)
Thema: Unterscheidung der angebotenen OggdropXP's
Allen Hallo undeinen guten Tag :-)
Auf
http://www.rarewares.org/ogg-oggdropxpd.php
gibt es stets mehrere Versionen des jeweils aktuellen OggdropXP, nämlich
Generic, P3/AthlonXP und P4/Athlon64, sowie "... using aoTuVb5".
Worin besteht nun der Unterschied zwischen Generic und P3, und was bedeutet
'using aoTuVb5' ?
Und backt das inzwischen ältere OggdropXP 'using aoTuVb5' bessere Ergebnisse
zusammen, als die aktuelle P3-Variante ??
Ich habe bislang mehr oder weniger blind die letzte Variante benutzt, - weil es
seinerzeit von Benjamin empfohlen wurde und auch auf Rarewares selbst.
Aber verstanden habe ich es noch nicht ...
2 bearbeitet von agent_pumuckl (Original: 2007-08-30 13:05)
Re: Unterscheidung der angebotenen OggdropXP's
Hallo inDigo.blau!
Die von dir vorgebrachten Kürzel beziehen sich einerseits auf Prozessor-Optimierungen und andererseits die verwendete Vorbis-Quelldatei.
oggdropXPd 1.8.9 ist die aktuelle Version von oggdropXPd.
Diese Version basiert nun entweder auf der offiziellen Quelldatei (libVorbis v1.2.0) oder aber einer durch Ayomi (einer der zahlreichen Drittentwickler) optimierten Version (aoTuVb5) der offiziellen Quelldatei.
Wie mittlerweile in den Codec-Einstellungen für Ogg-Vorbis zu lesen, ist die Mehrzahl der Entwickler und Tester der Ansicht, dass die Ayomi-Version (aoTuVb5) die besseren Ergebnisse erzielt.
Zumindestens die Version von oggdropXPd welche die offizielle Quelldatei benutzt gibt es als "Prozessor-optimierte" Variante. Dabei bedeuten:
Generic - für keinen speziellen Prozessor optimiert (generische Prozessor-Erkennung)
P3/Athlon XP - optimiert für Pentium-3-Prozessor bzw. Athlon-XP-Prozessor
P4/Athlon 64 - optimiert für Pentium-4-Prozessor bzw. Athlon-64-Prozessor
Je nachdem, welchen Prozessor du verwendest, kannst du dir die passende Version herunterladen.
Wenn du allerdings auf Geschwindigkeit Wert legst, dann ist für dich eventuell auch das Lancer Vorbis Acceleration Project interessant.
Diese Gruppe von Drittentwicklern hat sich die Beschleunigung der Audiokodierung mit Ogg-Vorbis zum Ziel gesetzt. Nach eigenen Erfahrungen läuft der Kodierungsprozess auch tatsächlich doppelt so schnell (ist aber vom verwendeten PC abhängig). Ob die veränderung des Encoders Einfluss auf die Qualität hat, lässt sich letztlich nur durch einen Hörtest herausfinden. Auf Hydrogenaudio.org ist allerdings zu lesen (s. Optimized binaries), dass es entweder gar keinen solchen Einfluss gibt oder aber dieser vernachlässigbar ist.
@ agent_pumuckl
Danke für Deine ausführliche Antwort.
