Flac-Image in Flac-Files konvertieren (Seite 1) - Tagging und Organisation - AudioHQ
AudioHQ » Tagging und Organisation » Flac-Image in Flac-Files konvertieren
Thema: Flac-Image in Flac-Files konvertieren
Servus,
mit EAC REACT2 Akkurat Mod archiviere ich derzeit meine Musiksammlung
a) als flac-images mit .cue-Datei
B) als mp3 - Einzeldateien
Die *.cue-Dateien sind ok. Die *.cue -Dateien werden korrekt in foobar gelesen und die "Tracks" mit den Tags werden abgespielt usw.
Auch in burrrn werden die *.cue korrekt eingelesen.
In foobar hab ich  als Converter flac angegeben und mit "convert to" möchte ich gerne ein Image als einzelne flac-tracks speichern.
Das macht foobar auch, die Tracks werden gespeichert - nur fehlen die Tag-Informationen, ReplayGain usw......
Foobar meldet:
Source: "W:\FLAC-images\Adams, Bryan\Adams, Bryan - [1987] Into the fire.cue" / index: 1
  An error occurred while finalizing the encoding process (Unsupported format or corrupted file) : "D:\Eigene Dateien\Eigene Musik\Test\Heat of the night.flac"
  Conversion failed: Unsupported format or corrupted file
Source: "W:\FLAC-images\Adams, Bryan\Adams, Bryan - [1987] Into the fire.cue" / index: 2
  An error occurred while finalizing the encoding process (Unsupported format or corrupted file) : "D:\Eigene Dateien\Eigene Musik\Test\Into the fire.flac"
Was mach ich da falsch? An welchen Einstellungen muß ich in foobar noch schrauben ?
Oder gibt es einen einfacheren Weg aus einem Flac-Image per .cue-Datei Flac-Einzeltracks zu erstellen ?
Vielen Dank
marpiet
Re: Flac-Image in Flac-Files konvertieren
Hab nochmal genau nachgesehen: ReplayGain Infos sind da - nur die Tags (Album, Interpret, Titel, Tracknummer, Dauer ... ) werden nicht gespeichert .
Auch das Coverbild wird nicht mit gespeichert in den Einzeltracks ....
Weiß jemand Rat ?
P.S. Die Anleitungen zu foobar hab ich natürlich gelesen - demnach sollte das Aufsplitten ja auch mit allen Metainformationen gehen .
marpiet
Poste mal die entsprechende cue-Datei, vielleicht kann ich helfen.
bin aber erst am 05.03 nachts Online da nur auf der Arbeit Internet, also etwas gedult
