Audioausgabe einer bestimmten Software aufzeichnen (Seite 1) - Wiedergabe und HiFi - AudioHQ
AudioHQ » Wiedergabe und HiFi » Audioausgabe einer bestimmten Software aufzeichnen
Thema: Audioausgabe einer bestimmten Software aufzeichnen
Gibt es unter Windows XP eine Möglichkeit die Tonausgabe einer bestimmten Software aufzunehmen d. h. so dass die Tonausgaben anderer Programme während der Aufzeichnung nicht in der Aufnahme landen?
Die Holzhammermethode wäre natürlich Quellsoftware und Recorder in einer VM zu starten in der sonst nicht läuft oder einfach während der Aufnahme nichts anderes zu machen aber ich hätte gerne eine etwas elegantere Methode.
Die Quellsoftware (Webbrowser) hat keine eigene Aufnahmefunktion und auch sonst eher wenige Möglichkeiten der Einflußnahme.
Re: Audioausgabe einer bestimmten Software aufzeichnen
Moin, Moin,
ich glaube, das geht nur, wenn man 2 Soundkarten hat. Normalerweise nimmt die Aufnahmesoftware alles auf, was über die Soundkarte ausgegeben wird. Hat man 2 Soundkarten, überredet man die "Wunschsoftware" und die Aufnahmesoftware, sich nur um Soundkarte 1 zu kümmern, den Rest schickt man über Soundkarte 2.
So zu selektieren, wie Du es in Deiner Fragestellung andeutest, geht meines Erachtens nicht, zumindest nicht unter Windows.
rhinozeros
Kann es sein, daß Du Dir das Leben zu kompliziert machst? Du willst vom Webbrowser aufnehmen, also willst Du entweder einen Stream oder einen anderen Web-Inhalt auf Festplatte bannen. könnte da nicht auch ein Streamripper helfen oder landet der aufzunehmende Inhalt sogar ganz bequem im Browsercache, von wo aus Du ihn nur noch kopieren muss und die korrekte Dateiendung anzuhängen brauchst?
Ansonsten könnte Dir eine virtuelle Sound-Karte helfen. Dann sollte es so funktionieren wie beim Tipp von rhinozeros.
