Thema: Schadensbegrenzung im Loudness War?
Ich bin gerade über das VST ReLife gestolpert das angeblich Dynamikkompression und Clipping rückgängig machen kann. Das Declipping scheint allerdings mehr algorithmisches Raten zu sein.
Eigenbeschreibung: Bring back life to a heavy clipped audiofile.
Revolutionary way to recover transients and lost peaks.
Könnte das vielleicht jemand mit mehr Hörerfahrung und besseren Boxen am PC als ich ausprobieren?
Es gibt auch einen Thread bei Hydrogenaudio aus dem ich aber nur begrenzt schlau werde.
