"Spectral Band Replication"-Encoder oder auch SBR-Encoder (AACplus/mp3Pro) ermöglichen eine Platzersparnis, weil sie zusätzlich zum verwendeten "psychoakustischen Modell" noch weitere Tricks auffahren, um die Zahl der benötigten Bits so gering wie möglich zu halten. Diese Technologien werden aber durch Patente zum großen Teil nichtöffentlich hinter Verschluss gehalten, isbesondere wie man sie Hardware umsetzt.
Der Großteil des Frequenzgangs (meist Bandpass 20 hz - 8.000 hz) wird im üblichen mp3-Verfahren encodiert, der Hochton Anteil fällt bei diesen Bitraten um 64-96 kbps auch bei anderen Encodern meist weg. Der Hochtonanteil innrthalb SBR aber wird meines Wissens vor dem eigentlichen Encodieren anhand einer festgelegten Verzerrerkurve (Filter höherer Ordnung) im Pegel behandelt und mit einer Dynamik-Kompression versehen. Anschließend wird das grobe Muster hinterlegt, welches dem Decoder hilft den Hochtonanteil geführt zu rekonstruieren. Dieses "Erraten" macht der SBR-Anteil im Decoder auf der Grundlage einer parametrisierten "Hüllkurve", die Rekonstruktion des realen Originalsignals ist nicht mehr möglich, die "Rekonstruktion" jedoch hört sich besser an als keine Höhen. Sie sind aber "Pseudo-Höhen".
Bei der Wiedergabe (decoden) wird diese vorher festgelegte Entzerrer-Kurve und Original-Dynamik wiederverwendet und auch die musterhafte Beschreibung benutzt, sie helfen dem Decoder beim "Ergänzen" der vorher im Tiefpass entfernten Signalanteile.
Konsequenzen hat das ganze auch; verwendet man nämlich keinen geeigneten Hard- oder Software-Decoder um dieses SBR Verfahren rückgängig zu machen, so verzerrt das Signal im Obertonbereich sehr stark, wirkt dumpf, klingt einfach nur "mies". Die verwendete Dynamik-Kompression wird als Pumpen/Preecho hörbar. Das ist auch der Grund warum sich Mp3Pro auf einem portablen Player und auch ohne SBR-Decoder Plugin in einem Software-Player so miserabel anhört. Nur "Gehörlose" finden mp3Pro ohne passenden Decoder klanglich gut. Mit dem passenden Decoder finde ich Mp3Pro (64kb/s) ganz annehmbar, besser als Lame mp3 bei 64 kbps ist deshalb weil "normales MP3" bei dieser Bitrate sehr stark verzerrt und der Encoder einen sehr starken Tiefpass anwendet, man also kaum mehr nennenswerte Höhen hat.
Weiterführende Links:
* Mp3Pro / Spectral Band Replication (SBR) auf MP3Tech.org
* umfangreiche und gute Erklärung von SBR im Zusammenhang mit AAC
* SPECTRAL BAND REPLICATION (SBR) TECHNOLOGY AND ITS APPLICATION IN BROADCASTING
