Befehlszeile bei Lame 192 kbps (Seite 1) - Audiokompression allgemein - AudioHQ
AudioHQ » Audiokompression allgemein » Befehlszeile bei Lame 192 kbps
1 bearbeitet von Frank Bicking (Original: 2005-01-13 18:42)
Thema: Befehlszeile bei Lame 192 kbps
Ich hätte da mal eine Frage bezüglich des Kodierens mit Lame bei 192 kbps.
Ich habe da mal einen Tip von hydrogenaudio.org erhalten, wonach eine "gute" Einstellung für mp3´s bei lame für portable Zwecke die Befehlszeile --alt-preset-standard -Y sein soll. Ich habe jetzt beides getestet und herausgefunden, den standard preset und den von hydrogenaudio, und habe herausgefunden, dass ein Album bei dem preset standard 7Mb grösser ist als eine Kodierung mit der Befehlszeile von hydrogenaudio.
Meine Frage ist, wo der klangliche, bzw. qualitative Unterschied liegt. Da ich die Dateien sowohl zu Archivzwecken als auch zum portablen Gebrauch nutze und lange Freude daran haben möchte und nicht in allzu schneller Zeit meinen gesammten Albumhaushalt wieder neu rippen möchte, wäre es schön wenn ich hierzu einen Tip bekommenkönnte, was besser für mich wäre.
Bei Hydrogen wurde geschrieben, dass bei --alt-preset standard -Y uf 16 Bit reduziert würde, man dieses allerdings ein leiseren umgebungen nicht wahrnehmen würde.
Ich gebe die Musik allerdings auch über meinen mac und meine Soundsticks wieder, zumindest habe ich dies in der Zukunft vor :-), nun wollte ich wissen ob ich dabei einen klanglichen Unterschied hören würde, oder ob das nur für die fachspezifischen Leute von Belangen ist, die Qualität bis ins kleinste Detail wollen.
Ich würde mich freuen, bald eine Antwort zu erhalten.
Vielen Dank im Voraus
2 bearbeitet von Lego (Original: 2005-01-13 19:06)
Re: Befehlszeile bei Lame 192 kbps
... usually limits to 16 KHz, something you likely won't notice in noisier environments.
Limitiert scheinbar den Encoder darauf, nur Eingangssignale unterhalb 16.000 hz. zu verarbeiten. Hier wird also nur ein Teil des Frequenzgangs abgearbeitet. In den meisten Fällen soll dies im portablen Einsatz (draußen) kaum wahrnehmbar sein, bzw nicht störend auffallen. Von 16 Bit lese ich nirgends was. Wenn Du hingegen "unnoisy" Umgebungen abspielst kann man das vermutlich dann doch raushören, hochtonreiche Musik vorrausgesetzt.
Welche Unterschiede Du hörst und welche nicht, mußt Du selbst ausprobieren.
3 bearbeitet von Frank Bicking (Original: 2005-01-13 19:09)
-Y verringert die Genauigkeit mit der Signale oberhalb von 16 kHz gespeichert werden.
Die können aufgrund eines Designfehlers von MP3 recht viel Platz verbrauchen.
Für nähere technische Angaben suche auf HA nach dem Stichwort "sfb21".
Achtung: die Bedeutung von -Y hat sich offenbar mit der Zeit verändert.
Ob du diesen Unterschied hören wirst, kann dir niemand sagen. Auf dem Player ist es
wohl eher unwahrscheinlich, wie es sonst aussieht vermag ich nicht zu prognostizieren.
Ebensowenig, ob er die 10% weniger Speicherbedarf gegenüber -aps rechtfertigt.
Das sind Entscheidungen, die du für dich treffen musst. Kompromiss eben.
Ich würde lieber auf Nummer sicher gehen und beim Archivieren keine Experimente machen.
Aber diese Aussage ist völlig allgemeiner Natur und hat mit -Y nichts zu tun.
Mehr als diese leeren Phrasen kann ich dir irgendwo nicht anbieten.
Suchst du eine Einstellung zwischen Standard und Medium, dann probier mal -V 3.
