Re: USB2.0-Case oder Wechselfestplatten ?
So, auch ich habe mich jetzt durchgerungen, eine Archivlösung aufzusetzen. Mein bisheriges Problem war die Datenmenge. (siehe hier) Meiner Schätzung nach muß ich bei einem Mix von 95% Flac und 5% MP3 von ca. 690GB ausgehen. Da ich nicht alles auf einer einzigen 750GB-Platte speichern möchte (vergleichsweise noch zu teuer, zu wenig "Luft" für die Zukunft), sollte es entweder ein Raid5-Array oder eine JBOD-Lösung ähnlich der von Frank oben beschriebenen sein.
Bei den Raid-Lösungen hat mir das neue Einstiegs-NAS SS4000-E von Intel recht gut gefallen (ca. 550Euro ohne Platten), eine Eigenbauversion auf FreeNAS-Basis wäre nur etwas billiger geworden (anständiger Controller + Enclosure). Was mich letztendlich von Raid abgebracht hat, ist die Abhängigkeit von der verwendeten Hardware. Die Daten wären redundant abgelegt, der Raid-Controller bliebe ein "Single Point of Failure". (Stichwort Zukunftssicherheit)
Bliebe JBOD. Zwei 400GB-Platten irgendwie an den Rechner angeschlossen, zwei weitere als Backup im Schrank. Die Platten sollten nicht intern im Rechner eingebaut werden und zwei externe Gehäuse wollte ich auch vermeiden. Ähnlich den Raidsonic Stardom-Gehäusen ST3620 werde ich mir ein eigenes Gerät zusammenstellen:
-Ein externes Gehäuse für zwei 5 1/4-Zoll-SCSI-Geräte (steht ungenutzt im Keller herum)
-Zwei Raidsonic IcyBox IB-168SK-B SATA-Wechselrahmen (trägerlos)
-SATA-Controller mit zwei eSATA-Anschlüssen
-Einen Doppel-eSATA-auf-SATA-Adapter für das externe Gehäuse, Stromadapter
-Anschluß über zwei eSATA-Kabel
Kosten: ca. 120Euro ohne Gehäuse und Platten, 400GB Platten sind ab 150Euro zu haben.
Vorteile der SATA-Wechselrahmen: die Platten können schnell und problemlos gewechselt werden, wenn ein Backup ansteht: eine Archivplatte entfernen, dafür eine Backupplatte einsetzen und mit voller Geschwindigkeit kopieren...
Vorteil der JBOD-Lösung gegenüber Raid: ich muß nicht sofort 4 Platten kaufen (die 'billigen' Raid-Controller unterstützen m.E. selten eine Arrayerweiterung ohne Reinitialisierung), sondern kann erstmal mit 2 anfangen.
Die Komponenten sind bestellt, ich hoffe, es klappt alles so wie ich es mir vorstelle...
