Tag-basierte Playlist (Seite 1) - Tagging und Organisation - AudioHQ
AudioHQ » Tagging und Organisation » Tag-basierte Playlist
Beiträge [ 8 ]
Thema: Tag-basierte Playlist
Ich verwalte meine Musik mit MediaMonkey 4. Die Dateien liegen überwiegend im FLAC-Format vor, wobei ich mein ganzes Archiv auch in MP3 konvertiert habe, da der Zune-Player für mein Windows Phone 7 nur MP3 aktzeptiert.
Ich habe mit dem MediaMonkey auch Playlisten erstellt, allerdings verweisen diese dann auf die FLAC-Dateien.
Gibt es eine Möglichkeit, Playlisten zu erstellen, die sich nicht auf den Dateinamen sondern auf die Tags (Titel, Interpret und Album) beziehen?
Re: Tag-basierte Playlist
Ja, mit einer Autoplaylist in foobar2000. Beispiel:
%artist% HAS berg
Im moment benutze ich noch kein Foobar. Ich wäre aber durchaus bereit umzusteigen
In welchem Format liegen die Playlisten dann vor? Zune muss diese ja auch aktzeptieren.
gespeichert werden kann sie z.b. als m3u. Automatisch kann foobar2000 aus seiner eigenen Datenbank Playlisten generieren. Dazu muss die eigene Datenbank von foobar2000 verwalltet werden.
5 bearbeitet von ah1702 (Original: 2012-02-25 20:09)
Das Erstellen klappt gut mit Foobar.
Die automatischen Playlists sind praktisch. Allerdings habe ich immer noch das Problem, dass sich die gespeicherte Playlist auf die FLAC Dateien bezieht, nicht auf die konvertierten MP3-Dateien.
Ist die Playliste als m3u gespeichert? Dann einfach in einem Texteditor öffnen und mit suchen und ersetzen Pfade und Endungen anpassen.
7 bearbeitet von Lego (Original: 2012-02-29 11:08)
ah1702,25.02.2012, 20:09 schrieb:
... die gespeicherte Playlist auf die FLAC Dateien bezieht, nicht auf die konvertierten MP3-Dateien.
Dann mußt Du den Speicherort der mp3 Dateien auch in die Media Library von Foobar2000 mit aufnehmen.
Du kannst dann zum Beispiel auch im Suchstring für die Automatische Playlist auch noch explizit den Codec in die Suche mit einbeziehen.
Wenn Du zwei Automatische Playlists anlegst, eine für flac, eine für mp3, dann dürften keine weiteren Handanlegungen mehr von Nöten sein.
Bin da der gleichen Meinung, eine duale Einspielung in flac und mp3 dürfte
da ganz gut weiterhelfen.
Beiträge [ 8 ]
