Thema: CUE-Sheets
ich lese schon länger in diesem sehr guten Forum mit und musste mich jetzt einfach mal anmelden, da ich nach Wochen des Einlesens meiner Audio-CDs und Abspeichern als FLAC-Dateien ein paar Fragen bezüglich der CUE-Sheets habe, die ich bisher hier im Forum, auch über die Suchen-Funktion, nicht direkt beantworten konnte.
Zur Abspeicherung meiner Musik-Alben habe ich mich an den Artikel Audio-CDs rippen mit Exact Audio Copy gehalten und die angesprochenen CUE-Sheets über die EAC-Option Multiple WAV Files with Gaps (Noncompliant) erstellen lassen.
Zunächst ein Beispiel:
REM DATE 2001
REM DISCID AD0A950B
REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.99pb3"
CATALOG 0731454963923
PERFORMER "Rammstein"
TITLE "Mutter"
FILE "01. Mein Herz brennt.flac" WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE "Mein Herz brennt"
ISRC DEN120100002
INDEX 01 00:00:00
FILE "02. Links 2 3 4.flac" WAVE
TRACK 02 AUDIO
TITLE "Links 2 3 4"
ISRC DEN120002818
INDEX 01 00:00:00
FILE "03. Sonne.flac" WAVE
TRACK 03 AUDIO
TITLE "Sonne"
ISRC DEN120003766
INDEX 01 00:00:00
TRACK 04 AUDIO
TITLE "Ich will"
ISRC DEN120100004
INDEX 00 04:32:33
FILE "04. Ich will.flac" WAVE
INDEX 01 00:00:00
TRACK 05 AUDIO
TITLE "Feuer frei!"
ISRC DEN120100007
INDEX 00 03:37:07
FILE "05. Feuer frei!.flac" WAVE
INDEX 01 00:00:00
TRACK 06 AUDIO
TITLE "Mutter"
ISRC DEN120003765
INDEX 00 03:08:45
FILE "06. Mutter.flac" WAVE
INDEX 01 00:00:00
TRACK 07 AUDIO
TITLE "Spieluhr"
ISRC DEN120100003
INDEX 00 04:28:45
FILE "07. Spieluhr.flac" WAVE
INDEX 01 00:00:00
FILE "08. Zwitter.flac" WAVE
TRACK 08 AUDIO
TITLE "Zwitter"
ISRC DEN120100005
INDEX 01 00:00:00
FILE "09. Rein raus.flac" WAVE
TRACK 09 AUDIO
TITLE "Rein raus"
ISRC DEN120100006
INDEX 01 00:00:00
FILE "10. Adios.flac" WAVE
TRACK 10 AUDIO
TITLE "Adios"
ISRC DEN120003767
INDEX 01 00:00:00
TRACK 11 AUDIO
TITLE "Nebel"
ISRC DEN120100008
INDEX 00 03:48:37
FILE "11. Nebel.flac" WAVE
INDEX 01 00:00:00
Ich muss dazu sagen, ich habe mich etwas in die Syntax von CUE-Sheets eingelesen, über folgenden Artikel: http://www.pcnineoneone.com/howto/cdburnadv4.html
Zu meiner ersten Frage:
In eurer Anleitung wie auch in einigen Beiträgen hier ist zu lesen, dass die Dateiendung .wav durch .flac zu ersetzen ist - habe ich gemacht, siehe oben. Nun steht aber gemäß der CUE-Sheet Syntax hinter der Pfadangabe das Dateiformat, und über dieses wird scheinbar nie diskutiert - ist es denn nicht falsch, wenn ich .flac-Dateien habe, dass hier WAVE steht? Gibt es so etwas wie FLAC als <format> Schlüsselwort gar nicht?
Meine zweite Frage betrifft die Anordnung der Schlüsselwörter in der von EAC erstellten (noncompliant) CUE-Sheet:
Laut dem oben verlinkten Überblick zu CUE-Sheets sind solche - zumindest bei einzelnen Musikstücken - wie folgt aufgebaut:
FILE
TRACK
INDEX
PREGAP
POSTGAP
Wenn ich mein CUE-Sheet oben aber betrachte, sieht das stellenweise irgendwie anders aus, dort folgt z.B. auf FILE "03. Sonne.flac" WAVE zwar der zugehörige TRACK 03 AUDIO, dann aber auch noch der TRACK 04 AUDIO, dessen FILE-Angabe erst viel später kommt. Einige weitere solcher Fälle folgen.
Ist das nun ein Fehler oder eine Folge dieser "noncompliant"-CUE Sheets (ich dachte eigentlich, bei diesen geht es in erster Linie um Track-Pausen, die an das vorhergehende Musikstück angehängt werden)?
Und eine abschließende kurze Frage noch: foobar2000 (v0.9.4.5) zeigt eine Option Embedded Cuesheet - macht diese Sinn? Welche Vor- und Nachteile habe ich gegenüber diesen externen(?) CUE Sheets?
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus. :)
Thomas
