Ordneransicht unter Win7 ändern (Seite 1) - Tagging und Organisation - AudioHQ
AudioHQ » Tagging und Organisation » Ordneransicht unter Win7 ändern
Thema: Ordneransicht unter Win7 ändern
hallo,
falls das schon irgendwo breit getreten wurde bitte ich schonmal um Entschuldigung (+ link) ;)
Ich konnte mir bisher zumindest noch nichts befriedigendes ergoogeln.
Win7 erkennt ja schonmal immer von selbst dass es sich um Musikordner handelt.
Aber mit den vorgegebenen Spalten kann ich leider so gar nichts anfangen (Titelnr./mitwirkende Interpreten etc).
Das ergibt sich bei mir nämlich schon durch Ordner- und Dateiname.
Ich hätte viel lieber Größe, Format und Bitrate.
Das kann ich zwar ändern, aber nur mühsälig für jeden einzelnen Ordner und beim nächsten Mal (externe HD) ist alles wieder beim Alten :(
hat da vllt. jemand einen Tip? (alles auf einmal und für immer bzw. Musikordner generell)
Eventuell gibt es dafür ja ein ähnlich geniales tool wie das Javascript "foldercover"
mit dem ich die äußerst lästigen und unpraktischen, aufgeklappten "3D-Ordner" in 7 losgeworden bin?
Dank schonmal im Voraus,
RW
2 bearbeitet von DAU (Original: 2011-10-11 20:52)
Re: Ordneransicht unter Win7 ändern
In einem entsprechend eingestellten Musikordner Organisieren > Ordner- und Suchoptionen > Registerreiter Ansicht > Für Ordner übernehmen könnte funktionieren (wäre logisch, habe ich aber nicht ausprobiert).
Ob diese Änderung auch auf einer externen Festplatte hält weiß ich nicht. Sollte aber funktionieren, wenn dadurch die Standardanzeige umgestellt wird.
Edit/DAU: Unnötiges Zitat entfernt..
Ja super, das hat tatsächlich für alle funktioniert.
Ich dachte das gilt nur für Ansicht + Übernahme von "Symbole/Liste/Details"
und nicht auch für die Spaltenbezeichnungen.
An anderem PC und wenn die HD mal einen anderen Buchstaben bekommt
wirds wohl weg sein, ansonsten müsste sowas ja in einer desktop.ini hinterlegt sein (die aber nicht vorhanden)?
Aber auch so vereinfacht es die Sache schon enorm.
big thx
