Mit EAC (Exact Audio Copy) sind keine dieser Tricks notwendig!
Man kann beliebig viele Instanzen des Programms starten, aus dem selben Verzeichnis, mit dem selben Programm- und Benutzernamen.
Dazu einfach folgendes beachten:
EAC merkt sich immer die Einstellungen der zuletzt beendeten Programm-Instanz. Das zuletzt genutzte Laufwerk ist das jenige, mit dem EAC beim nächsten Programm-Start beginnt.
Es macht also keinen Sinn in verschiedenen Instanzen Einstellungen zu verändern, wenn man alle gemachten Änderungen übernehmen möchte. Laufende Instanzen merken nichts von den Änderungen der anderen Instanzen, da diese erst beim nächsten Start neu ausgelesen werden.
Desweiteren sollte man dasjenige Laufwerk zum Standard-Laufwerk machen, von dem man zuletzt rippen möchte! Alle Instanzen von EAC können gleichzeitig auf alle Laufwerke zugreifen. Das macht natürlich beim Rippen wenig Sinn (vor allem bei den hohen Zugriffszeiten von CD/DVD-Laufwerken). Außerdem kommt es beim gleichzeitigen Zugriff schnell zu CRC/Timing/Sync-Fehlern.
Nutzt man jedoch jede Instanz mit einem anderem Laufwerk, so gibt es keine nennenwerten Probleme. Achtet evtl. beim Komprimieren darauf, nicht mehr als eine oder zwei Instanzen des Komprimier-Programms zu zulassen, da der Prozessor in der Regel schon von einer Instanz voll belastet wird.
Viel Spass beim Rippen (stehe kurz davor meinen gesamten CD-Vorrat zu digitalisieren, und habe dazu selbst meinen PC mit 5 Lesegeräten vollgestopft)! B)
