.flac mit "Rauschfahne" (Seite 1) - Einlesen und Brennen von Audio-CDs - AudioHQ
AudioHQ » Einlesen und Brennen von Audio-CDs » .flac mit "Rauschfahne"
Thema: .flac mit "Rauschfahne"
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einige CDs mit Piano-Musik mit EAC ins .flac-Format gewandelt. Wenn ich diese nun abspiele, weisen alle Stücke eine Rauschfahne auf. Jeder Anschlag am Piano ist mit einem Rauschen hinterlegt. Je höher der Ton, desto stärker das Rauschen. Es klingt fast so, als wenn die Hochtöner der LSP "rascheln". Ich habe bereits einen Kopfhörer verwendet und konnte den selben Effekt feststellen.
Mein Ausleselaufwerk ist ein LG DVD-ROM, mein Abspieler ist ein Sonos-System. Ich habe in EAC eine Datenrate von durchschnittlich 860kB eingestellt.
Flacs, die ich von einem Bekannten getestet habe, sind einwandfrei!
Wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank
Peter
Re: .flac mit "Rauschfahne"
Am Original? Was hörst du wenn du die CDs direkt abspielst und hast du deine flacs schon mal auf anderer Hardware getestet?
wenn ich die CDs direkt abspiele, ist definitiv kein Rascheln zu hören. Wie gesagt, auch die flacs eines Bekannten sind einwandfrei bei mir abzuspielen.
Ich kann flacs nur noch am PC abspielen, auch da raschelt es. Wobei die PC-Lautsprecher absolutes Low End sind  :huh:  und keine vernünftige Aussage zulassen.
Peter
Konfiguriere EAC so, dass Du WAV-Dateien parallel erstellst / die erstellten WAVs nicht gelöscht werden und hör diese WAVs im Vergleich. Wenn es da auch rauscht musst Du eine andere Datenrate versuchen.
USB Hifi & HighEnd
[url=http://www.24bit96.de]www.24bit96.de[/url]
Datenrate? Wo hast Du bei EAC eine Datenrate eingestellt?
