Thema: Fragen zum Workflow CD > FLAC > MP3
Erst mal Hallo und Danke für die vielen hilfreichen Anleitungen und Hilfen!
In den 90igern habe ich meine CD-Sammlung (etwa 600) archiviert. Damals aus Platzgründen nur ausgewählte Titel und nur als MP3. Mit Tools wie Audiograbber, TheGodfather und MP3Gain hat das ganz gut funktioniert, bis alle Tags eingermaßen einheitlich waren aber trozdem viel Arbeit. Der Teufel liegt halt im Detail. Und schon damals wurden hitzige Diskussionen für und wider bestimmte Tools und Vorgehensweisen geführt.
Jetzt möchte ich nochmal ran, diesmal etwas zukunftsicherer. Als Archivformat habe ich mich w/Tags für FLAC entschieden. Davon erstelle ich dann MP3 für die eigentliche Verwendung (Autoradio, Player, etc.). Die spätere Verwaltung erfolgt nur für die MP3-Dateien (Tag-Anpassung, Bewertung, usw.), da hier auch die bestehende MP3-Sammlung einfließt. Es ist klar das sich dadurch ggf. die Infos von denen in FLAC entfernen, eine Synchro zwischen beiden ist mir aber zu aufwändig, d.h. FLAC soll tatsächlich nur als Backup/Archiv dienen. Die Diskussion um On-the-fly Umwandlung, Player die FLAC unterstützen oder auch der Trend hin zu Apple-Formaten ist mir dabei geläufig.
Gerippt werden die CDs mit EAC (im wesentlichen weil ich viel Zeit in die Konfiguration gesteckt habe und mit Ablauf und Ergebnis jetzt zufrieden bin, ich weiß das es mit FooBar auch ginge). Ich möchte in der FLAC-Datei die Tags Interpret, Album, Titel, Track#, Jahr und Genre sowie das Cover-Bild nutzen (und ggf. Album-Artist, wenn dies Sinn macht, bspw. bei VA?). Die FLAC-Files werden in "\Interpet\Album" bzw. "\Various\Album" abgelegt, auch bei Maxis/Singles. Dazu kommt das Logfile, CUE-Sheet, Cover-Bild als JPG. Die Umwandlung nach MP3 erfolgt mit FooBar/Lame in eine analog aufgebaute Verzeichnisstruktur. Bisher verwendet ich zwar generell ausschließlich "\Interpret\Album", auch bei Samplern, das werde ich aber ändern (Hintergrund war, das ich bisher sehr dateiorientiert gearbeitet habe - ich wollte alles bei einem Interpret finden).
Mit diesem Szenario entspreche ich vermutlich einer verbreiteten Vorgehensweise, wenn ich die Diskussion verfolge. Auf der einen Seite ist die Planung, Software-Tests und der Aufwand, sich durch alle Foren zu lesen, groß - andererseits sind aber genau die vielen Tipps, Tricks und Ansichten genau das, was eine vernünftige Planung überhaupt ermöglichen. Daher möchte ich mich an dieser Stelle zunächst mal für alle Engagierten hier aber auch in anderen Foren bedanken, die so viel und so viel großartige Hilfe bieten!
Aktuell bin ich in der Testphase, und hier haben sich jetzt konkrete Fragen für mich ergeben. Über Eure Hilfe, Anregungen oder Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen!
1) Das erstellen der FLAC-Dateien mit EAC funktioniert gut, die Tags werden gesetzt, auch das Cover-Bild ist in der Datei enthalten. Die CUE-Datei bearbeite ich (.wav raus, .flac rein, Pfad raus). Unter welchem Namen speichert Ihr das Cover-Bild? Es gibt Vorteile wenn der Name bspw. "Interpret - Album.jpg" ist (gut zu finden und zuordenbar, mehrere Dateien auch in einem Verzeichnis usw.), aber auch Nachteile (bestimmte Player erkennen es nicht, Sonderzeichen etc.). Das spätere Einfügen bspw. mit mp3tag dagegen stellt kein Problem dar, da alle Varianten gehen (wobei der Name, abgeleitet aus den Tags, übereinstimmen muss). Würdet ihr diese Variante wählen, oder generell "cover.jpg" oder "folder.jpg", oder beides oder was anderes?
2) Die Konvertierung mit FooBar von FLAC nach MP3 (via Converter/LAME) klappt gut, allerdings werden 2 Tags nicht in ID3v2 übernommen: Track und Jahr. In ID3v1 sind beide enthalten. Was mache ich falsch bzw. wo kann ich das einstellen, dass diese beiden Tags in beide Versionen mitgenommen werden? Klar, ich könnte das auch nachträglich übertragen, aber besser wäre es wenn das gleich mitgeht - vermutlich ist es nur eine Einstellung von Foobar (oder ggf. LAME?).
3) Bisher schreibe ich Track# im Format "02/12". Ich würde das umstellen auf normale Zahlen ohne "02". Ich möchte es so einfach wie möglich gestalten. Wie macht Ihr das bei Doppel-CDs: fortlaufend bei der 2. und ff. CD oder immer je CD bei 1 beginnend? Nutzt Ihr das "Totaldisk"-Feld? Welche Tag-Felder sollte ich zusätzlich unbedingt setzen?
4) Da ich Stücke von Samplern bisher unter dem Interpreten einsortiere, hatte ich nur das "Artist"-Feld gesetzt. Das möchte ich umstellen. Sollte ich dann zusätzlich immer noch "Album-Artist" setzen im FLAC, und steht bei Samplern dort "Various" drin ansonsten das gleiche wie im "Artist"-Tag? Oder füllt Ihr es nur wenn es abweichend ist? Ich möchte die Verzeichnisstruktur natürlich weiterhin von den Tags ableiten lassen, es sollte aber beides gehen, die Anzeige des Interpreten aber auch die Unterscheidung zwischen normalen Alben und Samplern.
5) Bisher habe ich MP3Gain genutzt. Das verändert zwar die Datei, hat aber auf allen Geräten und beim Brennen funktioniert, auch wenns immer wieder in der Kritik war. Wie ist das mit ReplayGain in FooBar - wird die Datei hier auch direkt angepasst und greift das überall, oder werden nur Infos hinterlegt und es funktioniert dann nur bei Geräten die diese auswerten können? Wendet Ihr ReplayGain direkt beim Konvertieren nach MP3 an?
6) Manche Tags enthalten ja Sonderzeichen, die nicht im Dateinamen gehen. Ersetzt Ihr diese generell schon im Tag oder nur im Verzeichnis/Dateinamen?
Auch über weitere Anregungen, abseits der bisher verfügbaren Dokus, freue ich mich. Vermutlich gibt es noch einige Fallstricke, über die man erst im Prozess stolpert. Wenn es noch was zu beachten gibt oder Ihr spezielle Erfahrungen bei dieser Konstellation gemacht habt - Tipps sind immer willkommen. Vielen Dank!
