Mehre Interpreten taggen (Seite 1) - Tagging und Organisation - AudioHQ
AudioHQ » Tagging und Organisation » Mehre Interpreten taggen
Thema: Mehre Interpreten taggen
Wie gebe ich am Besten bei einem Titel mehrere Interpreten an?
Klar, wenn es um ein Album geht und es insgesamt nur 2 sind dann natürlich unter Album- & Titelinterpret.
Aber was ist wenn es mehr als 3 Interpreten gibt oder es 2 bei einem Sampler sind?
Wie kann ich es einrichten (wahrscheinlich ja in foobar), dass der Titel bei jeden Interpreten gelistet ist und nicht ein neuer gemeinsamer Interpret wie bei mp3 gebildet wird.
Re: Mehre Interpreten taggen
Das wird eigentlich in den foobar2000-Anleitungen zum Taggen und zur Album List erklärt, jeweils unter der Überschrift "Felder mit mehreren Werten". Die Ansicht "by artist" ist entsprechend vorkonfiguriert.
Interpreten direkt in EAC so einzugeben, du erwähntest in anderer Stelle, damit auslesen zu wollen, ist nicht vorgesehen.
Danke für die Info.
Ich habe damals wohl den Part im Text
foobar2000 erlaubt es, in Tags wie Genre oder Artist mehrere Werte abzulegen.
total überlesen und nur gedacht dass es nur mit dem Genre  geht.
4 bearbeitet von Frank Bicking (Original: 2013-03-25 17:34)
Artist und Genre sind nur als häufig genutzte Beispiele zu verstehen.
Im Prinzip funktioniert es mit allen Feldern, solange es das zugrundeliegende Tagging-Format zulässt.
Bei ID3v2.4, APEv2 und VorbisComment/FLAC können für beliebige Felder mehrere Werte angegeben werden. Immer vorausgesetzt, dass sie in den Einstellungen als "multivalue field" eingerichtet wurden.
ID3v2.3 beschränkt sich zumindest laut Standard auf einige ausgewählte Felder. foobar2000 setzt sich jedoch darüber hinweg und schreibt mehrere Werte entweder getrennt mit " / " (inkl. der Leerzeichen, damit AC/DC nicht als zwei Artists interpretiert werden), oder, falls die dieses Trennzeichen nicht vorgesehen ist, unter mehreren Frames mit dem gleichen Namen, wie bei ID3v2.4 üblich. Aber das nur als technisches Detail, das ausschließlich das Format betrifft, in dem die Dateien geschrieben werden. Die Bedienung innerhalb von foobar2000 (Semikolon unter Properties usw.) bleibt davon unberührt.
WMA bietet mit dem ASF-Containerformat eine eingeschränkte, wenn auch recht große Auswahl an Feldern mit mehreren Werten, was sich im Unterschied zu ID3v2.3 auch auf die innerhalb des Programms unterstützten Felder auswirkt.
