Was versuchst Du denn eigentlich über Clipping herauszufinden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Clipping
http://www.rz.uni-karlsruhe.de/~szm/kurse/...ndl/audio2.html
Clipping meint im Audiobereich eine Art digitaler "Übersteuerung". Übersteuerung gibts zB auch bei analogen Bandmaschinen, nur eben daß sich das analoges Bandmaterial innerhalb eines gewissen Rahmens gutmütiger verhält. Der bei der Wiedergabe erzeugte Klirr (Verzerrungen) wird psychoakustisch als weniger störend bewertet als der digitale Klirr.
Clipping entsteht zum einen durch Aufnahmefehler oder Abtastungsfehler beim Digitalisieren, weil das Signal mit einem zu hohen Eingangspegel digitalisiert wird und zB oberhalb Digital 0 liegen würde und damit nicht darstellbar ist, also kein Zahlenwert zugeordnet werden kann.
Clipping entsteht weiterhin, wenn die Aufnahme überarbeitet wird und sich durch die Aufsummierung von Einzelsignalen extreme Pegelsprünge ergeben, die ebenfalls Digital 0 überschreiten und damit im Decoder einen Zahlenwert einnehmen, der nicht mehr darstellbar ist.
Auch technisch einwandfreie Aufnahmen können durch Fehler beim Decodieren clippen, wenn durch Rechenfehler innerhalb des Decoders Zahlen für Quantisierungswerte errechnet werden, die nicht darstellbar sind.
