LAME 3.97 und 3.98 beta (Seite 1) - Software/Codec-Updates - Audioformate, Encoder und Einstellungen - AudioHQ
Beiträge [ 9 ]
1 bearbeitet von Frank Bicking (Original: 2006-08-22 12:21)
Thema: LAME 3.97 und 3.98 beta
Auf RareWares gibt es seit heute die Beta 3 von LAME 3.97.
Ich dachte schon, dass die 3.97b2 unmittelbar von einer 3.98er Version abgelöst werden würde, weil es lange Zeit kein "Lebenszeichen" der 3.97er gab. (Zumal es hier im Forum bei der Ankündigung der Beta 2 am 27.11.2005, unter Bezugnahme auf Gabriel, einen der Lame-Entwickler, hieß, dass die  3.97-Final kurz vor der Veröffentlichung stünde ...)
Schön, dass es doch weiter geht!  B)
Changelog:
LAME 3.97 beta 3   August 19 2006
Gabriel Bouvigne:
     Workaround against a short blocks detection issue
Gabriel schrieb:
The only change is a workaround for the trumpet.wav-like cases, were the psymodel had a problem and used too much short blocks.
This change is also included in 3.98alphas since a few weeks.
Quelle
Nachtrag: In einem Hydrogenaudio-Thread war zu lesen, dass es mit der Beta 3 ein Problem gab. Folgende Fehlermeldung erschien:
       runtime error R6002
       - floating point not loaded
Dieses Problem wurde von John33, der die Binarys veröffentlicht, behoben und kann durch einen erneuten Download aus der Welt geschafft werden. Habe es gerade (17:00 Uhr) getestet.
2 bearbeitet von Frank Bicking (Original: 2006-09-24 16:29)
Re: LAME 3.97 und 3.98 beta
Aus Beta 3 wurde heute ohne weitere Änderungen die fertige Version LAME 3.97.
Ankündigungsthread auf Hydrogenaudio
Download der lame.exe
Naja, nachdem hier ja eigentlich nur absolute Kenner am Werk sind, hoffe ich meine Frage ist nicht unpässlich.  :)
Lame 3.98 gibt es ja als Alpha-Version. Was genau ist eigentlich eine Alpha-Version? Ist die nicht mal zur Benutzung, sondern nur als Entwicklungszwischen- und Testversion gedacht im Gegensatz zu Beta-Versionen?
Ich weiß mit lossy Formaten geht man immer Kompromisse ein, aber es gibt bessere und schlechtere Kompromisse. Wenn man man vor hat mp3s mit v5 bis v2 zu rippen, empfiehlt es sicher eher LAME 3.97 oder 3.98a zu verwenden?
Danke und liebe Grüße.
4 bearbeitet von Lego (Original: 2007-03-09 14:23)
Eine Alpha-Version ist haupstächlich dazu gedacht, einer größeren Benutzergruppe die Möglichkeit zu geben, den Entwicklungsstand einer Software zum Veröffentlichungszeitpunkt der Alpha-Version testen zu können. (Im Gegensatz zu sog. "CVS-Builds" (auch als "daily builds" bezeichnet) sind die Veröffentlichungszyklen von Alpha-Versionen größer.)
Das bedeutet aber auch, dass noch nicht alle Merkmale der geplanten Final-Version integriert sein müssen.
Alpha-Versionen empfehlen sich daher nur zum testen (wobei es nicht immer so sein muss: bei Musepack wurde irgendwann sogar eine Alpha-Version der empfohlene Encoder...).
Beta-Versionen sind im Gegensatz zu Alphas meistens ausgereifter und stabiler (weil näher an der Final-Version). Sie haben meistens auch schon alle Merkmale der Final-Version und es werden nur noch kleinere Bug-Fixes vorgenommen. Solche Versionen können nach ausführlichen Tests durchaus empfohlen werden (vgl. Lame 3.97 Beta - welche von AudioHQ mal empfohlen wurde).
Zum Encoden für den dauerhaften Gebrauch sollte man immer den empfohlenen Encoder nutzen!
MfG, Agent_Pumuckl
Ok, vielen Dank für die Erklärung!
6 bearbeitet von saibot (Original: 2007-05-19 20:55)
LAME 3.98 beta 1 ist erschienen.
EDIT: Quelle und download: RareWares http://rarewares.org/mp3.html
7 bearbeitet von agent_pumuckl (Original: 2007-06-08 09:19)
Lame 3.98 Beta 3 ist da.
Download wie gehabt aufRarewares.org
Lame 3.98 Beta 4 wurde veröffentlicht.
Download wie immer auf Rarewares.
Lame 3.98 Beta 5 wurde veröffentlicht.
Download wie gehabt unter: www.rarewares.org
Die Veränderungen betreffen ausschließlich Fehlerbehebungen in der Tagging-Funktion von Lame.
Gruß, Agent_Pumuckl
Beiträge [ 9 ]
